Daten zu MC 250 Zylinder Baujahr 73
Verfasst: Sa 10. Sep 2022, 18:54
von Richter
Hallo Zsäme
ich habe einen Fächer Zylinder der "MC 250 Baujahr 73" auf meiner Werkbank.
nun bin ich auf der Suche nach Daten wie z.B
ist ein Alu Zylinder mit Stahllaufbuchse.
- max Drehzahl
- Verdichtungsverhältnis
- Leistung und Drehmoment
- Kurbelwellenhub.
- spez. gemisch verhältnis z.b 1:50 ????
- theoretisches Laufspiel bei Mahlekolben (L-Ring)
- ist dies ein -- zuverlässiger Zylinder?, wo hat dieser seine Problemchen?? usw. hatte dieser grundsätzlich Wärmeprobleme??
- einlassdurchmesser ist 36mm.
- hatte dieses Modell eine Membrane???
ein Datenblatt wär schon hilfreich fürs erste
anbei ein paar Bilder
Ich danke euch - sorry für die blöden Fragen, komme eben aus einer anderen Maico-Ecke
Merci vielmals Alex
Re: Daten zu MC 250 Zylinder Baujahr 73
Verfasst: So 11. Sep 2022, 18:56
Hey Alex,
die MC 250 von 1973 müsste Typ 313 sein, Datenblatt dazu habe ich leider nicht. Ist noch der sog. 2 Wellen-Motor.
Vielleicht den Andre Tennagels oder den Mac danach fragen.
Die Membransteuerung kam bei dem Maico MC /GS erst 1980/1981.
Mischungschmierung 1:50 mit Maico Spezialöl bis 1:100.
Verfasst: So 11. Sep 2022, 19:40
von Richter
Hoi Günter
MERCI für die Antworten!
Weisst du zufällig noch die Pleuel Länge?
PS: hat mich wirklich gefreut Dich auch mal persönlich kennenzulernen in Oer-Erkenschwick!!
Hast du zufällig noch das doppelte antriebsritzel und den doppelten Kupplungskorb samt Duplexkette?
Gruss aus der Schweiz und en guten Wochenstart!
Alex
Verfasst: So 11. Sep 2022, 21:46
von Kobold
Hallo Alex,
es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten...
Ein paar Daten hat Günter ja schon genannt. Die Drehzahl dieser Motoren war ordentlich, 6000/min ist kein Problem, bis 7000/min würde mir keine Angst machen. Die Verdichtung war mit 12:1 angegeben, dafür ist aber eine ordentliche Zylinderfüllung bei entsprechenden Drehzahlen erforderlich. Im Stillstand kann man von Hand den Kickstarter runter drücken, ohne viel Widerstand zu fühlen.
Leistung erfordert einen dicken Vergaser und passenden Auspuff, aber über 40 PS sind drin. Der Hub war (wie gewohnt) 70mm, Pleuellänge kann ich nicht sagen.
Die Kolben hatten 7 Hundertstel Spiel, es muss aber ein Fensterkolben sein, wegen der "vielen" Überströmkanäle. Und der Ringstoß muss an der richtigen Stelle sitzen, da gibt es nicht viele Möglichkeiten bei den vielen Schlitzen.
Wenn mal ein Kolben frisst, dann fast immer dort, wo der Steg im Auslasskanal sitzt. Dieser Steg ist wichtig, damit der Kolbenring überlebt, er ist aber die heißeste Stelle im Motor. Man kann dort für zusätzliche Kühlung und Schmierung sorgen, wenn man ca. 6 - 8 mm unter dem Kolbenring ein 3mm Löchlein bohrt, mitten hinter dem Steg. Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich dadurch nicht merklich - der ist eh so hoch, dass dir schwindlig wird.
Verfasst: Di 13. Sep 2022, 18:06
von Richter
Hoi Reinhard
danke Dir für das Feedback - ist mega interessant und bringt mich ein Stückchen weiter.
Merci und Gruss Alex
Verfasst: So 18. Sep 2022, 20:43
Hi Alex,
ich hab so einen Zylinder auf Membran umgebaut.
Dazu verwende ich auch einen kürzeren Kolben.
Die Drehwilligkeit steigt dadurch enorm.
Mehr dazu nächste Woche, wie gesagt
Mac
Verfasst: Mo 19. Sep 2022, 20:43
von Richter
Perfekt
Alex
