Kolbenklemmer GS250 - Fehlersuche
Re: Kolbenklemmer GS250 - Fehlersuche
Beitrag von Maico-Mac » Do 7. Mai 2015, 11:45
cera hat geschrieben:Hallo Maico-Mac,
die Düsennadel hat die Kennzeichnung "401" und der konische Teil (Spitze der Nadel bis zum Anfang erste Kerbe) ist ca. 63mm lang. (Das ganze Teil ist 69mm lang).
Grüße Holger
401 ??? Das scheint das alte System zu sein, mit 3,24 oder 3,22'er Nadeldüse. Der Konische Teil geht nicht bis ganz oben, ist aber schwer zu sehen...
Schau mal welche Nadeldüse (das ist das Teil oberhalb der Hauptdüse) drinnnen ist. Must den kompletten Düsenstock rausschrauben, dann fällt die raus ;)
Die beiden Teile müssen zusammen passen...
Der Auspuff hat übrigend den Zusatzschalldämpfer aufgeschweisst, wenn der zu ist wird der Motor auch viel zu heiss. Und der ist eigentlich immer versifft und zu :x
Das Ding muss ab wenn du damit gescheit fahren willst !
cera
Beitrag von cera » Do 7. Mai 2015, 12:49
Hi Maico-Mac,
1000 Dank Du machst mir Mut, die Sache doch selber in Angriff zu nehmen.
Als Nadeldüse ist eine 3,14 verbaut-passt das?
Kurz noch 2 Fragen.
1. Welchen Teil des Auspuffs meinst Du, der weg sollte. (siehe Foto) ?
2. Wenn ich die Zündung einstelle und das Polrad entfernen, nehme ich ja einen Abzieher ... Muss vorher die rote Mutter entfernt werden und wenn ja wie?
Grüße und nochmals
Danke Holger
Beitrag von Maico-Mac » Fr 8. Mai 2015, 00:08
cera hat geschrieben:Hi Maico-Mac,
Kurz noch 2 Fragen.
Grüße und nochmals
Danke Holger
ND 3,14 könnte etwas klein sein, ich check das morgen mal.
Zu Frage 1: An Stelle B natürlich. 2cm oberhalb der Naht. Danach siehst du dann was ich gemeint habe ;)
Da wo der blaue Kringel im Bild ist, ist ein Stutzen der dran bleiben soll...
Zu Frage 2: Polrad kann dran bleiben!
Ansonsten müsste die Mutter vorher ab. Hat Linksgewinde !!
Auspuff 76.JPG (18.46 KiB) 4829 mal betrachtet
