Hallo Maico Feunde,
die Elektrik meiner Maico hatte einige Probleme, die ich mittels eines 6 V Netzgeraetes und Voltmeter aufgespuert und dann beseitigt habe. Das Netzgeraet hat eine Strombegrenzung damit auch bei Kurzschluss nichts abschmort.
Letztes und dieses Wochenende habe ich neue Plastikteile (die Alten waren mir am Ende doch zu ramponiert) und die Lichter montiert:
Die Plastikteile wirklich gerade dran zu kriegen scheint nicht so einfach zu sein. Bei der Maske muss ich wohl noch etwas mit Langloechern agieren. Jetzt fehlen eigentlich nur noch der Gaszug und eine frische Tanklakierung dann kann ich die Maico ausprobieren.
Andreas
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
Hallo Maico Kollegen,
mein Maico 440 GS Projekt hat Fortschritte gemacht. Die Maschine ist jetzt vollstaendig montiert:
Die naechste Aufgabe ist den Motor zu starten und vernuenftig abzustimmen. Dieses Wochenende gab es dabei leider einen Rueckschlag. Der Kickstarter hat nicht mal die ersten 4 Tritte ueberstanden:
Die Verzahnung des Kickstarters war nicht mehr optimal, ich hatte aber angenommen das ginge noch... Die Verzahnung hat aber schnell aufgegeben. Jetzt brauche ich einen neuen Kickstarter und muss hoffen die Verzahnung der Welle nicht allzu stark beschaedigt zu haben.
Andreas
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
ich habe noch eine Fragge an die Maicogemeinschaft. Ich bin mir nicht sicher den passenden Schalldaempfer fuer eine 440-iger zu haben. Hier sind die Abmessungen des Teils das ich habe:
Ich wuerde mich ueber eure Einsichten zum Thema Schalldaempfer freuen.
Andreas
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
Hallo Maico Kenner,
Ich habe noch eine weitere Frage an die Gruppe: gibt es eine clevere Methode das Vorderrad in eine GS Maschine einzubauen? Beim Einbau des Vorderrades muessen die folgenden Teile ausgerichtet und in der richtigen Position gehalten werden:
1) Bremsankerplatte
2) Vorderrad
3) Innere Distanzbuchse (innerhalb Tachotrieb)
4) Aeussere Distanzbuchse (innerhalb Tachotrieb)
5) Tachotrieb Mitnemerring (innerhalb Tachotrieb)
6) Tachotrieb
7) Tachotrieb auessere Distanzscheibe
Das ganze Gewerkel muss mit dem Rad eingefuehrt und dann ausgerichtet werden. Mit der 8-ten Hand kann man dann die Steckachse einfuehren. Dabei faellt natuerlich immer wieder irgend eines der eingefetteten Teile herunter und man muss von vorne beginnen. Der Tachotrieb mit seinen 4 Unterkomponenten muss mit dem Rad zusammmen eingefuehrt werden sonst past das Ganze nicht in die Gabel.
Entweder uebersehe ich hier das Offensichtliche (wie man das richtig macht) oder das Ganze ist einfach eine vermurkste Konstruktion. Im Gelaendesport zaehlt ja auch ein schneller Radwechsel den der Fahrer allein und nur mit Bordwerkzeug durchfuehren muss. Bei dieser Konstruktion sind dem aber wohl doch einige Hindernisse in den Weg gelegt. Ich hoffe das mir ein versierter Maicofahrer hier etwas auf die Spruenge helfen kann!
Vielen Dank
Andreas
1) Bremsankerplatte
2) Vorderrad
6) Tachotrieb
Vielen Dank
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
ich habe mich immer mit irgendwelchen Holzstücken, Brettchen beholfen die Maico auf dem Hauptständer und das Vorderrad schon so ausgerichtet das alles höhenmäßig schon mal passte. Die einzubauenden Teile auf einen sauberen Lappen daneben gelegt. Mit der Steckachse ist das relativ einfach, die älteren Modelle mit starrer Achse da ist das noch mehr Fummelei. Wenn man dann wie an der M 250 B keinen Hauptständer hat muss man sich vorher erst etwas bauen.
Danke fuer die Methode Guenter! Ich hab's gestern doch noch hinbekommen. Hier die Methode die funktionierte:
1) Die Tachowelle vom Tachotrieb abklemmen
2) Innere Distanzhuelse mit Schmiere ans Radlager kleben
3) Auessere Distanzhuelse, Tachomitnehmer und die auessere Scheibe mit Schmiere an den Tachoantrieb kleben
4) Den so vormontierten Tachotrieb auf das Rad aufbringen
5) Das Rad von hinten vorsichtig in die Gabel einfuehren und ausrichten
6) Steckachse einfuehren
Andreas
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
Ich mache is immer so:
Rad mit Bremse einführen und Steckachse soweit einstecken, dass die Achse noch nicht komplett in das andere Gabelrohr hineinragt.
Dann das ganze aus der Flucht schwenken und Distanzhüsle, Tachogekröse etc auf die Achse schieben.
Rad wieder in die Flucht schwenken und Steckachse durchschieben und verschrauben.
Zuletzt die Achsklemmung anziehen
Zum Kickstarter:
Besonders bei den Modellen ab 400ccm muss die Kickstartewelle und der Kicker 1A sein!
Wegen der hohen Kompression und der Angst vor dem Zurückschlagen dieser Boliden wird häufig mit Anlauf auf den Kicker getreten und das ruiniert die Welle+Kicker frühzeitig.
Wichtig sind 2 Dinge:
1. Die Klemmung des Kickstarters auf der Welle immer gut festziehen und ab und zu mal nachziehen.
2. Nicht irgendwie draufkicken sondern den Kolben auf eine Stellung kurz hinter OT bringen, Kicker nach vorne kommen lassen und dann kräftig treten.
Das muss man antesten und irgendwann hat man den richtigen Punkt raus. Nach 1-2 Kicks läuft der Motor dann. Falls nicht, hat man den Vergaser zu viel oder zu wenig geflutet.
Bei zuviel hilft dann nur noch anschieben lassen mrgreen:
Bei zu wenig haut der Motor frühzeitig zurück. Dann nur noch einmal tupfen und es sollte reichen...
... so meine Erfahrungen mit der 400'er Maico
Hallo Maico Enthusiasten,
Sie laeuft!
https://www.youtube.com/watch?v=71tQXM6TXNQ
Den noch fehlenden Kickstarterknebel habe ich aus Holland bezogen. Fuer Maico-Mac: der Knebel ist neu die Welle ist aber leider nicht Zustand A, wohl mehr B bis C... Mit dem neuen Knebel konnte ich das gute Stueck jetzt eigentlich ohne allzuviele Probleme zum Laufen kriegen. Hoffen wir das das mit dem Anspringen so bleibt.
Der Motor ist ganz neu. Welche Einfahrmethoden benutzt ihr den so? An dem Projekt habe ich die letzten 2 Jahre gearbeitet und moechte es natuerlich nicht aus Unwissenheit gleich ruinieren. Als naechstes werde ich mir die Vergaserabstimmung anschauen.
Andreas
Sie laeuft!
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
Hallo Maico Gruppe,
bei meiner Maico GS hat sich nach kurzer Zeit leider herausgestellt, dass einer der Corte-Cosso Stossdaempfer Oel verliert. Ich habe mich entschlossen diese durch neue Ikon (vormals Koni) Stossdaempfer zu ersetzen. Ich habe diese mit der selben Laenge wie die original vorgefundenen Originalteile (unbekannter Bauart) bestellt. Der Einbau der neuen Teile gestaltete sich einfacher als bei den Corte-Cossos, da kein Ausgleichsgefaess unterzubringen war. Habt ihr mit Ikon Stossdaempfern Erfahrungen sammeln koennen? Als naechstes werde ich versuchen die Maico hier zum Strassenverkehr zuzulassen.
Andreas
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
