Vor dem Ausspeichen sollte man sich überlegen was man noch weiterverwenden will. Braucht man nichts mehr kann das ganze Rad zum Altmetall.
Wenn man Felge oder Nabe weiterverwenden will nicht die Speichen durchtrennen mit einer Flex! Beim flexen fliegen Funken, die die Felge beschädigen können. Ein massiver Seitenschneider kann gespannte Speichen problemlos durchtrennen.
Meistens kann man die Speichen nicht durch lösen der Speichennippel ausfädeln. Mein Spezialist schneidet über die Felge versetzt Speichen durch, so dass die Spannung gleichmässig abgebaut wird.
Ausspeichen dauert immer länger wie vom Laien erwartet.
Tips zum Ausspeichen von Rädern
Re: Tips zum Ausspeichen von Rädern
Hab noch keine beschädigte Felge durch benutzen einer Flex gefunden. Klar ist ein massiver Seitenschneider oder Bolzenschneider besser und auch leichter zu händeln. Aber man muß es eben haben.LutzB hat geschrieben: Beim flexen fliegen Funken, die die Felge beschädigen können. Ein massiver Seitenschneider kann gespannte Speichen problemlos durchtrennen.
Hast Du es auch mit Aluminium Felgen probiert oder nur mit Stahlfelgen?
Mit beiden. Das geht beim flexen ganz schnell. Da haben die Funken keine Möglichkeit länger auf eine Stelle zu prasseln und die Oberfläche zu beschädigen.
